メインコンテンツにスキップ
Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement
必要な工具と部品
  1. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: 手順 1、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: 手順 1、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement, Piston Head Seals / O-rings: 手順 1、 3の画像 3
    • I show you the O-rings in the top piston of the brewgroup. I don't write much, because my english is bad, but the photos speak for themselves. Good luck
    • Two screws, PZ 1
    • Careful, there is a spring.
  2. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Spring, O-ring and a GLASBALL.
  3. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Ja
  4. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the piston. More information in my guide " Disassembling & Cleaning the Brewgroup" here.
  5. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Screw PZ 1
    • Counterrotate turning the screw.
    • Then pull that thing and you find another seal
  6. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Details
  7. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Tools for cleaning, ja toothbrush
  8. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • There are two types of O-rings. For this type of piston you need the smaller.
  9. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Grease it a liitle.
    • Just put it back, no problem.
  10. Saeco Incanto SBS Piston Head Seals / O-rings Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • ...and then I found a crack in my piston. That can not be repaired. So I had to buy a new piston.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,813 ポイント
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 3,601
