メインコンテンツにスキップ
Ryobi P235 Battery Replacement
  1. Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push in both push tabs on the battery at the same time.
    • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
  2. Ryobi P235 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P235 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Paul Sousa
メンバー登録日: 10/29/19
805 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Replacement Power Tool Battery for Ryobi P235
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
View more about this battery on http://www.drillbattery.co.uk/batterysal...
Drillbatterycomau - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 461
