メインコンテンツにスキップ
Roku 3 A/C Power Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku 3 A/C Power Port Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
  7. Roku 3 A/C Power Port Replacement, A/C Power Port: 手順 7、 2の画像 1 Roku 3 A/C Power Port Replacement, A/C Power Port: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn over the motherboard so the back is face up and almost all large silver components are resting facedown on the table.
    • Orient it such that the backside of the HDMI port is in your upper right corner.
  8. Roku 3 A/C Power Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Desolder the connections of the A/C Power Port on the motherboard.
    • Remove the port.
    • For more information on soldering, check out iFixit's Soldering Guide.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andy Hak
メンバー登録日: 10/07/16
250 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
What’s the size and name of the actual jack? Where do I get a replacement one?
Bo Northwest Designs of SE - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 2,480
