メインコンテンツにスキップ
Roku 2 A/C Power Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Roku 2  A/C Power Port Replacement, Roku 2 Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Heat up the iOpener for 30 seconds in the microwave and place across rubber pads on the back of the device.
    • It may take multiple heats, left for a minute at a time, to properly loosen the glue.
  2. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently use the plastic opening tool to pry the rubber pads off.
  3. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  4. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the under side of the device.
  5. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the middle component that is held in place by the top and bottom of the device.
  6. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the cover over the A/V ports on the front of the device.
  7. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the board from the plastic enclosure.
  8. Roku 2  A/C Power Port Replacement, A/C Power Port: 手順 8、 1の画像 1
    • Heat the 3 solder leads on the bottom side of the motherboard opposite of the A/C Port until the point you can pull the port away from the board.
    • To learn more about soldering check out the Soldering Technique Guide.
  9. Roku 2  A/C Power Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Insert the new A/C power port where the old one was. Gently apply solder to the 3 pins on the bottom side of the mother board to connect it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
david quintana
メンバー登録日: 08/27/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,318
