はじめに
Da una giacca in piuma bucata possono uscire molte più piume di quanto non si creda. Effettuando una riparazione temporanea si evita che escano le piume e che lo strappo si allarghi. Benché la riparazione con nastro adesivo per tessuti sia in grado di resistere per un po’ di tempo e sia molto veloce da eseguire, in un secondo momento è preferibile procedere all'applicazione di una toppa vera e propria. Per la riparazione di una giacca in piuma, consultare Come riparare un riquadro trapuntato.
Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate il Servizio Clienti Patagonia.
必要な工具と部品
Esaminare lo strappo. Con una forbicina tagliare eventuali fili o pezzi di tessuto in eccesso e le piume che fuoriescono.
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
Aiutandovi con uno spudger o con una scheda in plastica rigida, rimuovete le eventuali bolle d'aria presenti. Continuate a fare aderire la toppa applicando la pressione prima verso il basso e poi verso l'esterno su tutto il perimetro.
Utilizzate il palmo della mano e continuate ad applicare pressione fino all'adesione completa.
Se dovete lavare il piumino attendete almeno 24 ore dall'applicazione della toppa.
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
