メインコンテンツにスキップ
Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Look at the bottom of the device and locate the arrow.
    • Use your fingers to push the silver faceplate in the direction of the arrow.
  2. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push up to take the face plate off.
  3. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Push in the silver tab and slide the battery out.
  4. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 6 screws with a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the 2 screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Put your thumb where the battery was and push outwards to remove the back case.
  6. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Get a tweezer, and remove the black and grey antenna wires.
  7. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the camera sensor.
  8. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Be cautious to not rip the ribbon cable.
    • Lift the black tab above the ribbon to unlock it.
    • Use the tweezers to pull out the ribbon.
  9. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a Torx T6 but to take out the four screws on the first motherboard.
  10. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use an opening tool to take out the motherboard.
    • Make sure to push in the 5 pins while taking out the motherboards to ensure that they do not break.
  11. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • The motherboard has been taken out, and now it is free to be replaced or worked on.
  12. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Flip the two boards on the side.
    • Gently pull the motherboard and the camera board apart.
  13. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  14. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Carefully remove the camera lens from the board.
    • Replace Motherboard(s) if needed.
    • Replace Camera if needed.
  15. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Camera Sensor: 手順 15、 1の画像 1
    • After setting the motherboard aside, grab the case.
  16. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Desolder these three spots with 4 points and remove the solder.
    • Carefully peel off the camera sensor to remove it
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Olvera Deleon
メンバー登録日: 09/13/23
593 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 124
