メインコンテンツにスキップ
Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Eject the battery from the drill.
    • Unscrew the seven M3x15.3mm screws, with the 2mm hex screwdriver bit, that secures the Housing Assembly.
    • Unscrew the M5x18.5mm screw if belt clip is attached.
  2. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the metallic Housing Connecting clip out with flat side of the plastic spudger.
    • Eject battery before attempting this step.
  3. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top half of the Housing Assembly.
    • Keep track of where the wires lead from the motor assembly to trigger switch.
    • Remove all internal components.
  4. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Motor Assembly/Gearbox and Trigger Switch removed from Housing Assembly.
    • Desolder the black wire connected to the motor.
    • Flip Trigger Switch and desolder red wire.
    • To learn how to solder, use our How to Solder and Desolder Connections guide.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Cominos
メンバー登録日: 02/14/19
376 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 435
