メインコンテンツにスキップ
Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement, Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the plastic tab holding the handle cover in place by prying upward with the spudger until the tab pops off.
  2. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the handle cover by pulling it towards the front of the saw.
    • The grip can sometimes become stuck and may require a decent amount of force to remove.
  3. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the nine M4 X 16mm screws from the plastic housing.
  4. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two M4 x 25mm screws on both sides of the metal housing.
  5. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove one half of the plastic housing using a spudger so that the internal system is exposed.
  6. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the plastic wire covers to the red and black connections on the switch assembly.
  7. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the soldered connection from the switch assembly.
  8. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Sutton
メンバー登録日: 03/26/19
279 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 288
