メインコンテンツにスキップ
Revlon 473 Heating Element Replacement
必要な工具と部品
  1. Revlon 473 Heating Element Replacement, Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Heating Element Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Revlon 473 Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Revlon 473 Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 4、 1の画像 1
    • The heating element is the group of tightly coiled bronze wires behind the vent hose as well as the silver coils.
    • Make sure that there are no breaks or debris obstructing the wires of the heating element.
  5. Revlon 473 Heating Element Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To test the heating element, use a digital multimeter.
    • Set the multimeter to 200 under ACV (alternating current voltage).
    • Bring the ends of the multimeter toward the two lead wires.
    • If the circuit between the wires is closed, the numbers on the multimeter should keep changing.
    • If the numbers are not changing, replace the heating element.
    • If the circuit is closed, check the thermal cutout.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Leyva
メンバー登録日: 09/18/12
143 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,943
