メインコンテンツにスキップ
Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement, Reset Button/Power Switch: 手順 1、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement, Reset Button/Power Switch: 手順 1、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement, Reset Button/Power Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • With the console on its top. Remove the four 12 mm Phillips #2 screws.
    • There may be a sticker covering one, or more, of the screws. Simply remove the it before the screws.
    • Flip the console on its feet and carefully lift the top casing from the back (where the AV/S and power ports are).
    • To avoid damage, do not completely remove the top case. There is a small circuit board--which houses two LEDs-- connected to the main circuit board.
  2. Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the one 6 mm Phillips #0 screw.
    • Lift the top case.
    • This step allows easy button access and prevents accidental damage.
  3. Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Retro-Bit Retro Duo Reset Button/Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using your fingers (or precision tweezers), carefully pinch the button tabs and push through to the other side.
    • Make sure you pinch both tabs simultaneously, or the button will not pop out.
終わりに
If the problem persists after the buttons are replaced, it may be a circuit board issue. If so, please visit our guide for circuit board replacement at Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Truong Vo
メンバー登録日: 09/25/17
324 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 942
