この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
ようこそ!新しいプロセッサーの交換やインストールは、圧倒的に難しい手順であることがお分かりいただけると思います。完了すると、コンピュータがより速くなり、Mac Proをより深く理解することができます。
必要な工具と部品
コンピューターをシャットダウンします。
コンピューター内部のコンポーネントが冷却されるまで、約5~10秒間待機してください。
コンピューターから電源コード以外の外付けケーブルを全て外します。
コンピューター裏側のメタル製PCIアクセスカバーに触れて、身体から静電気を放電します。
電源コードの接続を外します。
ESDリストストラップを装着します。
タイプ:Serial Attached SCSI (SAS) or Serial ATA (SATA) 3 Gb/s
幅:102mm (3.9インチ)
奥行:147mm (5.7インチ)
高さ:25mm(1.0インチ)
この手順ではスタンダードカードとブースターケーブルを含むカードを取り出します。どちらのタイプのカードを取り出す前に、まず、PCIブラケットと筐体を固定している2本の非脱落型ネジを緩めて、ブラケットを取り出します。
ブースターケーブルの接続をロジックボードから外します。
カードのロジックボードコネクタにある小さなロッキングクリップを、メディアシェルフ側にクリップを押し出して外します。
カードの上部端のみを掴んでください。ゆっくりとカードを引き上げて、拡張スロットから取り外します。
指をロジックボード付近のヒートシンク淵の下に片手を置きます。淵をメディアシェルフに向けてわずかに持ち上げて、カバーの上面の下にあるタブとマグネットを外します。
指をカバー下側の淵に載せて、カバーをまっすぐ持ち上げて、カバー表面の下にある残りのタブとマグネットを外します。
筐体からカバーを外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using a long-handled, magnetized #1 Phillips screwdriver, loosen the four captive screws that mount the memory cage to the logic board.
Rotate the computer so that it is standing vertically. Using a magnetized short-handled or right-angled jeweler’s #1 Phillips screwdriver, carefully remove the two short screws that mount the memory cage to the bottom panel of the enclosure.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Preparing an EXISTING Heatsink for Re-installation. If you have a new heatsink, follow the NEW Heatsink procedure.
Using the alcohol pad included with the logic board or processor replacement part, clean off any used thermal grease from the processor and the bottom of the heatsink.
Using the thermal grease included with the logic board or processor replacement part, apply one dot of fresh grease to the raised square area on the bottom of the heatsink.
Spread the grease evenly across the square to a thickness of approximately 1 mm.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Preparing a New Heatsink for Re-installation. If you have a existing heatsink, follow the EXISTING Heatsink procedure.
Apply the top gasket included in the parts box to the top of the heatsink.
If you are replacing the lower processor heatsink with a new heatsink, install the bumper included in the parts box on the side of the heatsink.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use the following guidelines when handling the processor heatsink and/or processor:
Wear disposable nitrile or latex gloves
Avoid touching the silver-colored coating on the underside of the heatsink and the top of the processor.
Always make a visual inspection of new or existing heatsinks and processors before installing them in the computer.
When removing or replacing the heatsink and/or processor, do not allow the heatsink to be separated from the processor for more than 30 minutes. The special coating on the heatsink and processor degrades with exposure to air; more than 30 minutes exposure could result in damage to the computer and a repeat, multi-part repair.
デバイスを交換するには、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
45%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Hi there! Can you recommend which processor best fit with my machine: QUAD CORE XEON 3.0 (intel) 2.1 (mid 2008) with LION (10.7.6). I wish to run El Captain (10.11) or Sierra (10.12)..
Hey, buddy, how you doing?
Has a problem with your Mac Pro 2008
After the device is turned on for a few seconds, it is stopped
Please, what's the problem?
Hi!
I just bought a 2008 3,1 MacPro with 1cpu and I was wondering if it is possible that I can add a 2nd cpu… Do I have to order another Heatsink or anything else?
You will need a matching processor, a heat sink, (be careful to get the muliti copper pipes for a 3,1, not eh 1,1 or 2,1 although the older ones will work, it wont be matching), and some thermal paste.
If you are getting the 3.2 2 processor upgrade, then you will need 2 new 3.2 specific heat sinks. See the guide above for those.
Also you will need a long 3mm hex head screw driver. The Ifixit drivers barley worked.
