メインコンテンツにスキップ
Replacing an Atari Capacitor
必要な工具と部品
  1. Replacing an Atari Capacitor, Atari Lynx: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. Replacing an Atari Capacitor: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. Replacing an Atari Capacitor: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. Replacing an Atari Capacitor: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
  5. Replacing an Atari Capacitor, C10 Capacitor: 手順 5、 2の画像 1 Replacing an Atari Capacitor, C10 Capacitor: 手順 5、 2の画像 2
    • Desolder the four aluminum tabs and for more information on soldering click here.
  6. Replacing an Atari Capacitor: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the aluminum back protector to gain access to the C10 capacitor.
  7. Replacing an Atari Capacitor: 手順 7、 2の画像 1 Replacing an Atari Capacitor: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the C10 capacitor.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Lopez
メンバー登録日: 01/27/14
443 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 4,979
