メインコンテンツにスキップ
Replacing Atari Lynx Speaker
必要な工具と部品
  1. Replacing Atari Lynx Speaker, Atari Lynx: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. Replacing Atari Lynx Speaker: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. Replacing Atari Lynx Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. Replacing Atari Lynx Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
  5. Replacing Atari Lynx Speaker, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Replacing Atari Lynx Speaker, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the logic board from the console.
    • Flip the logic board so the screen is facing down.
  6. Replacing Atari Lynx Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Replacing Atari Lynx Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Now you will need to desolder both of the wires connected to the speaker.
    • If you are having trouble desoldering, click here.
    • Finally solder the new speaker back on and follow the previous steps in reverse order.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Williams
メンバー登録日: 01/26/14
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 メンバー
16のガイドは作成済み
2 件のコメント
Does anyone know the screw sizes for the lynx 2 console please
RBKing 80 - 返信
What are the specs on the speaker? Size? Wattage?
gregory draudt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,455
