はじめに
You need to open or replace your Dell XPS 13 9380 back panel, this guide is for you!
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
Use a Torx T5 driver to unscrew the eight screws securing the back panel.
Use a spudger to pry up and loosen the back panel.
Lift the back panel up slightly from the non-hinged edge.
Pull the back panel away from the hinged edge, wiggling it back and forth to loosen the clips.
When the back panel clips are free, remove the back panel.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
