はじめに
システムが棚から落下し、アンテナが配置されている前方の角が損傷しました。その影響でアンテナのハンダ付け部分でワイヤリングが断線しました。これにより入力遅延が発生し、システムの手前にいないと操作できない状態になりました。文字通り、完全に視界に入る位置である必要がありました。コントローラーは1分ほど動作してもすぐに遅延が発生し、Xボタンなどの入力が一切受け付けられない状態でした。この修理方法は、アンテナの組み立てが不適切な場合に発生する工場出荷時の不具合にも有効です。
必要な工具と部品
ご覧の通り、はんだ付けされた接続部分が2箇所あります。ワイヤリングは、最初の接続部分から2番目の接続部分を通る必要があります。しかし、システムが落下した際にその接続が断線し、アンテナケーブルが曲がってしまいました。もし工場出荷時にこれらの接続部分が正しく処理されていなかった場合、コントローラーとWi-Fiに同じ遅延問題が発生します。
ここは簡単な作業です。アンテナを取り外します。ワイヤを2つのはんだ付けポイントの間に移動させ、2番目のポイントに接続されるようにします。配置したら、はんだごてを使ってはんだを加熱し、ワイヤの上に広げて接続を完了させます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
41件のガイドコメント
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Me podrías compartir la guía?
Could you share the guide?
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - 返信 共有
