メインコンテンツにスキップ
Remplacement du profilé du MacBook Core Duo
必要な工具と部品
  1. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo, Batterie: 手順 1、 1の画像 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 2、 1の画像 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo, Capot mémoire: 手順 3、 1の画像 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 4、 1の画像 1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo, Boîtier supérieur: 手順 5、 1の画像 1
    • Retirez les 3 vis suivantes :
    • Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
    • Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
    • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
    • La plus courte de ces vis est celle du milieu.
  6. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 6、 1の画像 1
    • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
    • Deux vis cruciformes #00 3 mm (A1181 a trois vis de 3 mm et une de 4 mm.)
    • Une vis cruciforme #00 de 4 mm du côté droit.
    • Quand vous revissez ces vis, appuyez doucement sur le boîtier inférieur pour aligner les trous des vis.
  7. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 7、 1の画像 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
  8. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 8、 1の画像 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 3 mm indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
  9. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 9、 1の画像 1
    • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
    • Deux vis cruciformes de 7 mm à épaulement vers l'extérieur.
    • Deux vis cruciformes de 10,5 mm situées vers l'intérieur.
    • Ne les serrez pas trop fort ; vous risqueriez de tordre le boîtier.
  10. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 10、 1の画像 1
    • Retirez les deux vis cruciformes à épaulement #00 de 5,2 mm du du côté de l'ordinateur où se trouve le lecteur optique.
    • Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
  11. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 11、 1の画像 1
    • En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
    • Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par la nappe du pavé tactile et du clavier.
    • Si vous avez de mal à ouvrir les clips, faites attention à ne pas séparer le couvercle en plastique du boîtier supérieur de son châssis en métal.
  12. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 12、 2の画像 1 Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 12、 2の画像 2
    • Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main (par le bas ou le haut), débranchez le connecteur de la nappe orange du pavé tactile et du clavier à l'aide d'une spatule.
    • Veillez à faire levier entre la prise noire et le connecteur blanc. Il se peut que vous deviez faire levier des deux côtés pour l'enlever correctement.
    • Ne faites pas levier en haut ou en bas, mais sur les côtés.
    • Si vous rompez la nappe du boîtier supérieur lors du retrait du boîtier supérieur, sachez que vous pouvez l'acquérir en tant que pièce détachée et que nous proposons un tutoriel pour faciliter son remplacement.
  13. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo, Lecteur optique: 手順 13、 1の画像 1
    • Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
  14. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 14、 1の画像 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
    • La vis plus courte (3mm) se trouve du côté des barrettes RAM. L'autre a une longueur de 3,5 mm.
  15. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 15、 1の画像 1
    • Déconnectez la nappe orange du lecteur optique de la carte mère.
  16. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 16、 1の画像 1
    • Déconnectez le câble de données de l'écran à présent visible. S'il n'y a pas de languette à tirer sur le connecteur, une spatule (spudger) peut être utile pour le déconnecter.
  17. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 17、 1の画像 1
    • Déconnectez la nappe du disque dur à présent visible (elle aussi).
  18. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 18、 1の画像 1
    • Décollez la bande adhésive alu entre le ventilateur et le lecteur optique.
    • Dévissez la vis cruciforme de 8,5 mm fixant le câble de données de l'écran au châssis métallique.
  19. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 19、 1の画像 1
    • Dégagez le câble de données de l'écran le long du bord du lecteur optique pour faire apparaître une vis cruciforme argentée.
  20. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 20、 1の画像 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 2,8 mm fixant le lecteur optique.
    • Il est possible que la nappe Bluetooth recouvre la vis; poussez-la soigneusement de côté avant de dévisser la vis.
    • Ne serrez pas trop cette vis lors du remontage. Vous pourriez cassez le boîtier en plastique.
    • Après avoir dévissé la vis, poussez la languette métallique vers l'arrière, en direction du ventilateur, pour détacher l'avant du lecteur optique.
  21. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 21、 1の画像 1
    • Enlevez la carte de l'antenne Bluetooth, placée à droite du lecteur optique.
    • Dégagez la nappe du disque dur le long de l'avant du lecteur optique.
  22. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 23、 1の画像 1
    • Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut et hors de l'ordinateur.
  23. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo, Profilé (Pièce de support): 手順 24、 1の画像 1
    • Dévissez les 3 vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
    • Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
    • Veillez à ne pas trop serrer la vis au-dessus du caisson de basse, le plastique pourrait craquer.
  24. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 25、 1の画像 1
    • Retirez le haut-parleur droit de son emplacement et mettez-le de côté.
  25. Remplacement du profilé du MacBook Core Duo: 手順 26、 1の画像 1
    • Avec une spatule, faites délicatement levier pour ouvrir la fente en plastique blanc, glissez le profilé métallique vers la droite et enlevez-le de l'écran.
終わりに
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions en sens inverse.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 13,751
