はじめに
Remplacez ou mettez à niveau le disque dur de votre MacBook Core Duo avec un nouveau disque dur SATA ou SSD jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur. Un nouveau lecteur peut vous donner un espace de stockage supplémentaire et augmenter la vitesse de votre MacBook.
ビデオの概要
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Saisissez la languette en plastique blanche attachée au disque dur et tirez-la vers la droite, en retirant le disque dur de l'ordinateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
609 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike -
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
