メインコンテンツにスキップ
Remplacement de la coque arrière du OPPO N1
必要な工具と部品
  1. Remplacement de la coque arrière du OPPO N1, Coque arrière: 手順 1、 1の画像 1
    • Introduisez l'outil en plastique bleu dans la fente, la coque arrière s'ouvre plus facilement en commençant ici.
  2. Remplacement de la coque arrière du OPPO N1: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement de la coque arrière du OPPO N1: 手順 2、 2の画像 2
    • Sur la photo, nous avons tourné le téléphone à quatre-vingt-dix degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Faites glisser doucement l'outil tout autour du contour du téléphone pour retirer la coque arrière. Si vous entendez des bruits de clips qui se détachent, ne vous en faites pas, c'est normal quand la coque arrière se détache.
    • Vous devriez alors être en mesure de libérer la coque arrière sans résistance.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Pietsch
メンバー登録日: 09/26/14
753 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,917
