メインコンテンツにスキップ
Remplacement de la batterie du OPPON1
必要な工具と部品
  1. Remplacement de la batterie du OPPON1, Coque arrière: 手順 1、 1の画像 1
    • Introduisez l'outil en plastique bleu dans la fente, la coque arrière s'ouvre plus facilement en commençant ici.
  2. Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 2、 2の画像 1 Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 2、 2の画像 2
    • Sur la photo, nous avons tourné le téléphone à quatre-vingt-dix degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Faites glisser doucement l'outil tout autour du contour du téléphone pour retirer la coque arrière. Si vous entendez des bruits de clips qui se détachent, ne vous en faites pas, c'est normal quand la coque arrière se détache.
    • Vous devriez alors être en mesure de libérer la coque arrière sans résistance.
  3. Remplacement de la batterie du OPPON1, Batterie: 手順 3、 2の画像 1 Remplacement de la batterie du OPPON1, Batterie: 手順 3、 2の画像 2
    • Retirez les 6 vis cruciformes 4mm qui retiennent la carte mère à l'aide d'un tournevis du type ph0 cruciforme.
  4. Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 4、 1の画像 1
    • Utilisez une pince ou vos doigts pour retirer les plaquettes métalliques
  5. Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 5、 1の画像 1
    • Retirez la plaque noire avec vos doigts.
  6. Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 6、 3の画像 1 Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 6、 3の画像 2 Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 6、 3の画像 3
    • Utilisez vos doigts ou une pince pour déconnecter les connecteurs de la batterie et du NFC
  7. Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 7、 2の画像 1 Remplacement de la batterie du OPPON1: 手順 7、 2の画像 2
    • Utilisez l'outil bleu ( voir photo ) pour détacher la batterie du téléphone. Il y a du scotch en dessous de la batterie qui la retient en place, appliquez une force sur l'outil pas trop importante pour ne pas endommager la batterie
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stone
メンバー登録日: 09/26/14
1,064 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - 返信
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling -
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
djkleinen -
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 56
今までの合計 22,390
