この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Utilisez ce guide pour remplacer l'écrancomplet, qui comprend la vitre, le tactile, et la nappe du bouton home.
必要な工具と部品
ビデオの概要
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
Retirer la batterie du téléphone.
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
Retirez la carte micro SD du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
535 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
36 件のコメント
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
