メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Remove Stuck Disc from Samsung P241
必要な工具と部品
    1. Remove Stuck Disc from Samsung P241, Top Case: 手順 1、 2の画像 1 Remove Stuck Disc from Samsung P241, Top Case: 手順 1、 2の画像 2
      • You will need to be near a power source for this guide.
      • With the back of the DVD player facing you, remove the three 1 cm black screws on the right, left, and top sides using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 2、 2の画像 1 Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull the top cover towards you until you can lift it up and off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Remove Stuck Disc from Samsung P241, Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 3、 1の画像 1
      • After the top cover has been removed, locate the disc drive on the right hand side of the DVD player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the four rectangular holes in the top of the black plastic disc drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 5、 2の画像 1 Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 5、 2の画像 2
      • You will now pry off the black plastic cover from the disc tray. Insert a flathead screwdriver into the slot indicated and press down while at the same time pulling the screwdriver towards the middle of the device. This will pop the plastic catch out to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 6、 1の画像 1
      • Without removing the first screwdriver, insert a second one into the hole indicated and do the same motion.
      • You can now lift up the right side of the cover. Don't pull up too far or you could break the clasps on the left side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 7、 1の画像 1
      • Now repeat this process, unclipping the catches on the other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 8、 3の画像 1 Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 8、 3の画像 2 Remove Stuck Disc from Samsung P241: 手順 8、 3の画像 3
      • You can now pop of the black plastic cover and see the exposed disc drive. If there is anything stuck inside that is jamming the drive, you can remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lawrence Smith
メンバー登録日: 01/11/11
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 メンバー
81のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 88
今までの合計 4,660
