この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.
必要な工具と部品
Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
Retire girando en sentido antihorario.
En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
55%
Alex Bahmさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
i too am looking to find the replacement part
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
