はじめに
Guía solo de prerequisito para abrir el teléfono y acceder a los componentes internos.
必要な工具と部品
Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
