メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony DualSense コントローラー リアケースの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
  7. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
  8. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
  12. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 12、 3の画像 3
  13. Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー リアケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
20%
Spencer Dayさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,736 ポイント
290のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 10
