メインコンテンツにスキップ
RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, Speed Switch: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate small metal bar above plastic part of drill.
    • Attempt to move bar back and forth. If it wont move, try to move it while rotating the chuck. If it still will not move, there is a problem with the gears. For help see the Planetary Gear Replacement Guide
  5. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If the bar moves, next check the small plastic switch that is numbered 1 and 2.
    • Make sure the small tabs on the underside of the switch that move the bar are intact.
    • Replace switch as needed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Long
メンバー登録日: 04/15/10
274 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,771
