メインコンテンツにスキップ
RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide, Planetary Gear: 手順 4、 1の画像 1
    • Prepare to remove the gear chamber.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the four screws at the rear of the plastic gear chamber.
  5. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 5、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motor from the drill by gently pulling the motor away from the gear chamber.
    • NOTE: Handle the gear chamber with caution as the gears are now loose.
  6. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the plastic gear chamber.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the four screws that attach the plastic gear chamber.
  7. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 7、 2の画像 1 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove each component from the gear assembly. Replace components as needed.
    • Reassemble the drill following the gear replacement instructions in reverse order.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Evan Long
メンバー登録日: 04/15/10
262 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very helpful, thank you! I was not sure how to detach the motor from the gearbox and didn't want to apply any brute force, and this explained it well.
YURIY - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 6,256
