メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
  4. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 1 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 2 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Desolder the wire connected from the speaker to the motherboard.
    • Pry the speaker from the casing with a plastic opening tool.
  5. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to lift up the black tab on all three ZIF connectors.
    • Use tweezers to remove the ribbon cables from the zift connectors.
  6. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove the three 3mm screws on the motherboard.
  7. RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 RCA RCT6773W22 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger or plastic opening tool to lift up the motherboard.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
19,876 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,175のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 2,980
