メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6773W22 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6773W22 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm screws from the bottom of the device using a Phillips #000 screwdriver.
  2. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool between the case and the screen.
    • Slide the tool clockwise around the case until all the clips are removed.
    • Do not completely separate the case from the screen because there is a wire connecting the motherboard to the speaker.
  3. RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RCA RCT6773W22 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
    • Learn more about soldering with this soldering technique guide.
    • Using the blue plastic opening tool, lift the battery away from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
20,047 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,085のガイドは作成済み
コメント 1 件
Umm, which battery do you need for it? Seems that’s a part that is kind of important.
Cathy Hajo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 3,873
