メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RCA RCT6378W2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 2.4 mm x 4 mm Phillips #00 screws from the bottom of the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back cover with a plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two black tape strips from the battery pack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the battery pack by carefully prying the battery back from the front cover. Then, remove the wires connecting the battery to the motherboard at the motherboard using the tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the damaged or malfunctioning battery with the new battery and wires. The new battery must be stuck back into its original place using thermal tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The new wires must be soldered back into place on the motherboard at the original location.
    • For tips on soldering techniques, see this Soldering Guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Justin
メンバー登録日: 01/29/15
425 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
15のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Links on ordering replacement batteries
Great step by step instructions not for novices!
Robert Groffel - 返信 共有
i liked good job
Luis Orellana - 返信 共有
Can you give information about this battery?
What type of battery is it?
Is Applicable under the Dangerous Goods Regulations?
carlos - 返信 共有
where do i order the battery for RCT6378W2
Michael Giulian - 返信 共有
RCT6378W2 where can i get a replacement battery
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 75
今までの合計 27,887
