メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
  3. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to remove the soldered connections on the motherboard
    • For your safety and to ensure a correct repair, be sure to exercise caution when using the soldering iron.
    • For more information about soldering, check out this guide.
  4. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a philips #00 screwdriver to unscrew the three 4.064mm screws which attach the motherboard to the front of the device.
  5. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your fingers to pop the three black tabs up to release the flat plastic data transfer cables.
  6. RCA RCT6272W23 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull up the motherboard from the rest of the body.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Radachy
メンバー登録日: 03/17/15
819 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
i need to know everything there is about the motherboard. an tablet. images, info etc
Paul Shreves - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 2,106
