メインコンテンツにスキップ
RAM Memory extension why! N240JU
必要な工具と部品
  1. RAM Memory extension why! N240JU, Battery: 手順 1、 2の画像 1 RAM Memory extension why! N240JU, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by unlocking the right locking latch.
    • Then, by simultaneously unlocking the left latch, lift the battery out of its socket.
  2. RAM Memory extension why! N240JU, Access to main components: 手順 2、 2の画像 1 RAM Memory extension why! N240JU, Access to main components: 手順 2、 2の画像 2
    • Begin by spotting the dummy memory card.
    • Then, remove it and put it on your workplan.
  3. RAM Memory extension why! N240JU: 手順 3、 3の画像 1 RAM Memory extension why! N240JU: 手順 3、 3の画像 2 RAM Memory extension why! N240JU: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the 15 screws that hold the bottom cover of the device in place.
    • Unscrew them and place them on your work surface.
    • Then, un-clip the bottom cover, starting with the side shown in the third picture.
  4. RAM Memory extension why! N240JU, RAM Memory: 手順 4、 3の画像 1 RAM Memory extension why! N240JU, RAM Memory: 手順 4、 3の画像 2 RAM Memory extension why! N240JU, RAM Memory: 手順 4、 3の画像 3
    • Find and separate the spring blades that maintain the memory module in place (right).
    • Find and separate the spring blades that maintain the memory module in place (left).
    • Remove the memory module (RAM) from its connector.
終わりに
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 486
