メインコンテンツにスキップ
Purple SmartVP Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Purple SmartVP Light Replacement, Light: 手順 1、 3の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement, Light: 手順 1、 3の画像 2 Purple SmartVP Light Replacement, Light: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 1.2 cm hex T9 screws and gently open up the device.
  3. Purple SmartVP Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the top bar over and using a #00 phillips head screwdriver, remove the five 7mm screws holding the bar together.
  4. Purple SmartVP Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pry off the plastic panel, revealing the motherboard.
  5. Purple SmartVP Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 7mm screws holding the motherboard in place with a phillips head screwdriver size #00.
  6. Purple SmartVP Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To release the motherboard from its plastic housing, first pull the plastic light covers up and away from the device.
  7. Purple SmartVP Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Purple SmartVP Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Heat the solder on the underside of the affected light to remove and replace it using tweezers.
    • Check out this helpful guide for some soldering and desoldering tips.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Maulucci
メンバー登録日: 09/10/18
579 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 130
