メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Protocol Videodrone AP Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Protocol Videodrone AP Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off the drone before proceeding with this repair.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the propeller screws (1 per propeller).
      • You can use the Phillips #0 screwdriver if you don't own the one included with drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the screws holding on the propeller guards using the Phillips #0 screwdriver (2 per propeller guard).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using the Phillips #0 screwdriver to remove the eight screws securing the body of the drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the propeller motor screws (3 per motor).
      • The plastic screw housing is attached to the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Depress the tab to open the battery housing.
      • Disconnect the battery connectors
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four circuit board screws.
      • Remove circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the four battery housing screws with the Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the battery housing to reveal the camera circuit board underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Pull upwards on the strip to remove the camera out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove camera circuit board from housing.
      • On the main circuit board, desolder the the connection points connecting to camera circuit board.
      • Four wires need to be desoldered. Colours include: Red, white, black and blue.
      • For more information on soldering connections, please visit the How to Solder and Desolder Connections guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Karan Paranganat
メンバー登録日: 11/07/19
352 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G2, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S2G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 533
