メインコンテンツにスキップ
Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four blades by pulling them off of the motors.
  2. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the blade guards by pushing the guards downward towards the padded feet.
  3. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4.5mm Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry apart the the two pieces.
    • Lift the back panel up to separate it from the front panel.
  5. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the four motors out of the case.
    • The motors are still soldered to the motherboard.
  6. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to desolder the motors from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 07/05/18
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 492
