メインコンテンツにスキップ
Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the single 6.5mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the three AAA batteries.
  2. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove seven 6.5mm Phillips #1 screws from the back panel.
    • Pull the back panel up to separate it from the front panel.
  3. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove three 4.5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the case.
  4. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to remove the solder form the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 07/05/18
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 299
