メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPowerbeats Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    まとめ
    • バッテリーは一般的なボタンセル型で、軽く半田付けされています。ということは、バッテリーの交換は正しいツールがあれば、技術上は可能です。
    • イヤーバズの開口方法は、完全な破壊的分解とはなりませんが、少なくとも外観にダメージを与えてしまうでしょう。
    • イヤーバズの内部回路は脆いリボンケーブルに繋がっています。そしてこのケーブルは外れません。そのため、全解体をするにはケーブルを切断して破壊するしかありません。
    • 充電ケースは接着剤で満たされた悪夢のようなバケツです。このため、バッテリーの交換が必要以上に難しく、破壊的な結果に終わります。
    リペアビリティのスコア
    10点中1点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,116 ポイント
94のガイドは作成済み
7 件のコメント
Review missed the debris screens in the ear tubes which often get damaged. How to replace possibly.
chronus - 返信
I can’t connect them when they are in the case are connect if I take them out of the case they disconnected. and it says they need to be on and on range help please
Eduardo Gaspar - 返信
So far it is just the case for mine that seems broken - It won’t charge the buds properly. I really don’t mind cosmetic damage if I can replace the case’s battery (assuming that is the culprit). Where might I get a replacement battery? Also, if I used enough care, could I not just cut into the case closer to the battery to get at it from underneath?
Tom Hernandez - 返信
I pushed my mesh in on one of my pods. Is there any fix to just bring it back?
AuxCord Broke - 返信
My volume button is stuck. It will turn up and change songs. However I can not turn down the volume at all. Can I fix it somehow?
Lisa Nikodym - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 107
過去 30 日: 485
今までの合計 39,606
