メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • Turn the keyboard locking screw so that it is parallel to the space bar.
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Rest the keyboard face down on the trackpad area.
    • Disconnect the keyboard connector from the logic board.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to ÒpopÓ up.
    • Pull the RAM chip out.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight T8 Torx screws from the lower case.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Skip this step if your computer does not have an Airport card.
    • Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
    • Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger, removing tape as necessary.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by gently grasping the orange ribbon cable and lifting the left edge up and out of the computer.
    • There are four rubber bumpers that fit over the hard drive screws. Ensure that these bumpers come out when you remove the hard drive.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • If your G4 has a CD-RW or Combo drive, the pictures in the following steps will not exactly match your computer.
    • Before continuing, place a soft cloth on your work surface to rest the computer on. Turn the G4 over, making sure the DVD drive doesn't fall out. Place the computer on the cloth.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Bend the silver metal EMI clip so that it is vertical. This part may fall out after removing the DVD drive.
    • The EMI clip is not essential for reassembling the computer. If the clip falls out, don't worry about putting it back in.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Turn the G4 over.
    • Disconnect the orange DVD ribbon cable from the logic board using a spudger or the tip of your finger
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the DVD drive by lifting the right edge up and out of the computer.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Turn the G4 over.
    • Using a 5 mm nut driver or needle-nose pliers, remove the hex nut from the modem.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 1の画像 1
    • Lift the modem out by pulling up and to the right.
    • The plastic shielding on the modem may catch on the computer's case. Rocking the modem from side to side will help free the modem.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Disconnect the connector cable from the modem.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the single T8 Torx screw located near the silver heat pipe.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • Disconnect the three indicated connectors from the logic board.
    • Disconnect the orange PC card cage connector from the logic board.
    • The large multicolor cable may be difficult to free.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 1の画像 1
    • Turn the G4 over.
    • Remove the three T8 Torx screws from the logic board.
    • Be sure not to lose the rubber washers protecting the logic board from the lower two screws.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 1の画像 1
    • Disconnect the indicated connectors from the logic board, removing tape as necessary.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 24、 1の画像 1
    • Carefully lift the logic board up and pull it away from you.
    • This step requires some force, but if the logic board will not come up, make sure you have removed all screws and connectors necessary.
    • Remove the logic board from the computer.
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 25、 1の画像 1
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the two T8 Torx screws that secure the PC Card cage.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 27、 1の画像 1
    • Remove the PC Card cage by pulling it to the right and twisting slightly toward you.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 4,001
