この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
PCMCIAカードケージホルダーを取り外す方法です。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Before continuing, place a soft cloth on your work surface to rest the computer on. Turn the G4 over, making sure the DVD drive doesn't fall out.
Carefully peel the adhesive strip away from the DVD drive. The plastic dust shield covering the DVD drive is easily damaged. Try to start at the four corners and work toward the center.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
