この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
数本のT8トルクスネジを外すと、底部ケースは容易に外れます。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
Lift the lower case off.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
コメント 1 件
This is obviously one of the easier things to replace on old these rickety old PowerBook’s. However, during reassembly, it may be necessary to kind of finagle the case so that it goes down correctly everywhere. For example, don’t just totally screw down one corner, and then do the same moving from screw to screw; instead, start each screw slightly, and then if necessary, finish tightening each screw to encourage that corresponding corner to go down correctly. This may be obvious to some, but because my logic board wasn’t completely sitting ideal, one of the corners was hard to get flus with the top case surround.
