メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G4 Titanium DVI Lower Case Replacement
必要な工具と部品
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Lower Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Lower Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
      • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
      • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
      • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
      • Lift the lower case off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is obviously one of the easier things to replace on old these rickety old PowerBook’s. However, during reassembly, it may be necessary to kind of finagle the case so that it goes down correctly everywhere. For example, don’t just totally screw down one corner, and then do the same moving from screw to screw; instead, start each screw slightly, and then if necessary, finish tightening each screw to encourage that corresponding corner to go down correctly. This may be obvious to some, but because my logic board wasn’t completely sitting ideal, one of the corners was hard to get flus with the top case surround.
Anthony - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 6,489
