この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
SuperDriveをアップグレードまたは交換します。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Loosen the trackpad connector by pulling the locking bar toward the battery housing, using the tips of your fingers.
Slide the trackpad cable out of the loosened connector.
Note: When reassembling the case, the trackpad cable can get stuck below the slot to the motherboard. It's possible to nudge it out slowly by gently prodding it on either side with a small screwdriver. You don't need to use much force to do this. Eventually it will just pop back out and you can reconnect as per the instructions above. Also, note that the locking bar comes loose so if you see a little piece of plastic lying around when reassembling, that's what it is. :)
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 10 screws from the bottom case:
Three 1.7 mm Phillips from the front edge of the battery compartment.
One 3.9 mm T8 Torx to the right of the memory card.
One 6.9 mm T8 Torx at the left edge of the memory compartment.
Three 12.4 mm fully threaded Phillips from the center of the row of screws along the back edge of the case.
Two 15.1 mm 2.5 mm threaded Phillips, one from either end of the row of screws along the back edge of the case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the four ( 3 - 6.9 mm & 1 - 4 mm) T8 Torx screws from the four corners of the SuperDrive.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
57%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
