メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin or a spudger to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , 上部ケース: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following 8 screws:
    • Two 3 mm Phillips in the battery compartment, on either side of the battery contacts.
    • Two 12 mm Phillips on either side of the memory compartment.
    • Four 16 mm Phillips along the hinge.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the computer 90 degrees clockwise, so that the power receptacle faces you.
    • Remove the three 3 mm Phillips screws.
    • When replacing these screws, you must place each screw in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, and go out from there.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the computer 90 degrees clockwise so that the hinge faces you.
    • Remove the bottom 5 mm Phillips screw on either side of the hinge (two total).
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Rotate the computer 90 degrees clockwise, so that the ports face you.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the computer over and open the display.
    • Remove the two 1.5 mm hex screws in either corner, next to the display (a T6 Torx driver will work, but repeated use will strip the screws).
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Grasp the back corners of the upper case and pull up. Do not pull the upper case off yet; you still need to disconnect the keyboard and trackpad cable.
    • Lift the back of the case up and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Rotate the upper case up and toward the screen, so that the upper case rests against it.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the orange tape securing the trackpad ribbon to the logic board.
    • Disconnect the trackpad ribbon from the logic board.
    • Remove the upper case from the computer.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the three long silver Phillips screws from the retaining bracket on the left side of the optical drive.
    • Remove the retaining bracket.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Disconnect the large orange hard drive cable from the logic board, removing tape as necessary.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the hard drive up from the right side and remove it from the computer.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the two silver Phillips screws and black rubber bumpers from either side of the hard drive (four sets of screws and bumpers total).
    • There is a black pad on one end of the hard drive that you should peel off and transfer to your new hard drive.
    • Lift the plastic shield off of the hard drive.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive cable from the hard drive by applying even pressure on both sides while maintaining a firm grip on the drive itself. You may need to remove a piece of orange tape attaching the ribbon cable to the hard drive.
    • This is a bit tricky. Try holding the drive against your body while pushing the cable away from you, or rocking the cable gently from side to side while applying even pressure, or both. If you bend the pins, do your best to straighten them, using the hard drive cable as a guide.
    • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • When re-installing the adapter cable, be sure to place it over the large field of pins so that the small connector lines up with the motherboard.
ゴール
69 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thankyou for this guide i fixed my powerbook by replacing the harddisk and it is working great again!
Twetter - 返信
Very well done, clear and precise. Thank you/
Pamela Angelini - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 60
今までの合計 81,671
