メインコンテンツにスキップ
Portable Coby CD Player Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Portable Coby CD Player Drive Replacement, Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device off.
    • Unplug the device and remove the batteries.
  2. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from under the handle.
    • Remove the two Phillips #0 screws from inside the disc tray.
  3. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry open the top portion of the case using a spudger.
  4. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lean the top portion of the case back.
    • Locate the drive.
  5. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the four wires.
  6. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #0 screws on the red and green washers.
  7. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the drive.
    • Avoid hitting the metal bar above it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Chiechi
メンバー登録日: 01/16/20
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Raign Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G4, Raign Spring 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-S20S1G4
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
dali imate laser za radio coby
Radovan Marinkovic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 1,106
