はじめに
Polaroid I-2カメラのトップカバーの交換には、このガイドをご使用ください。
プラスチックカバーを固定しているクリップは強力で、かなりこじ開ける必要があります。プラスチックに傷をつけないよう、メタル製の工具は使わないでください。
このガイドに掲載されている画像には、見た目に若干の相違がある場合がありますが、手順には影響ありません。
必要な工具と部品
オープニングピックの先端をボトムカバーの左上コーナー、スライダーボタンの近くに差し込みます。
ピックを上に傾けて押したら、ピックをボトムカバーとフロントカバーの間に移動します。
この時点で、下部カバーのクリップが外れるはずです。外れていない場合は、開口ピックをバックカバー周辺に沿ってスライドしながら、残っているクリップを外します。
下部カバーの背面を上方に傾けながら、カメラから引き離し、フィルムのドアレバーが凹部から外れているか確認します。
バックカバーを外します。
手順12 バックカバーのネジを外す
注意: 手順 12-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している、長さ3.9 mmネジを2本外します。
フレームと裏蓋の調整穴の間にスパッジャーを差し込みます。
スパッジャーをひねりながらバックカバーを持ち上げて、ペグの位置をずらします。
同じ作業を繰り返して、2番目のペグの位置もずらします。
オープニングピックを上に向けながら、バックカバーの右下コーナーとフロントカバー右端の三角形先端が接する隙間に差し込みます。
ピックを押し上げ、バックカバー右側端の三角形先端付近から張り出した隙間上に差し込みます。
上方に押し上げながら、ピックをカメラの左端に向かってフロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Polaroid I-2 Answers communityを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
