この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、Polaroid I-2カメラのフィルムシールド(新しくプレスされた写真を覆う黒いフィルム、別名カエルの舌)を交換します。
このガイドではプリントローラーを部分的に分解します。プリントローラーは写真を現像するとき、フィルムに試薬を均一に広げる重要な部品です。プリントローラーを取り外す際には、再組み立て後にカメラが正しく動作するように、金属を曲げたりゆがめたりしないように十分注意してください。
必要な工具と部品
オープニングピックの先端をボトムカバーの左上コーナー、スライダーボタンの近くに差し込みます。
ピックを上に傾けて押したら、ピックをボトムカバーとフロントカバーの間に移動します。
この時点で、下部カバーのクリップが外れるはずです。外れていない場合は、開口ピックをバックカバー周辺に沿ってスライドしながら、残っているクリップを外します。
下部カバーの背面を上方に傾けながら、カメラから引き離し、フィルムのドアレバーが凹部から外れているか確認します。
バックカバーを外します。
フィルムドアの左ヒンジとフレームの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーをひねって、ゴム製ヒンジグロメットをフレームのペグから切り離します。
フィルムドアをカメラの手前に引き、左ヒンジを完全に外します。
プリントローラーの下部にはメタル製L字型レールが2本あり、プラスチック製ハウジングの切り欠きの下をスライドしてください。
プリントローラーの上部には2つのメタル製フックがあり、プラスチック製ハウジング上部のコーナー下にはめ込めてください。
プリントローラーを下向きに挿入し、レールをスライドさせる前に、まずフックをはめ込みます。
プラスチック製のタブがカチッと装着音がして所定の位置に取り付けるまで、プリントローラーをプラスチック製のハウジングに押し込みます。
オープニングピック先端を、フィルムシールドトレイの右下コーナーとプラスチックハウジングの隙間にまっすぐ差し込みます。
ピックを下方向に押し込み、上方向にこじ開けると、フィルムシールドトレイとプラスチックハウジングの間にピックが入ります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Polaroid I-2 Answers communityを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
