メインコンテンツにスキップ
PlayStation4 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation4 光学ドライブの交換, PS4を裏返します: 手順 1、 1の画像 1
    • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
  2. PlayStation4 光学ドライブの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
  3. PlayStation4 光学ドライブの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
  4. PlayStation4 光学ドライブの交換, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
  5. PlayStation4 光学ドライブの交換, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
    • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
  6. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
    • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
  7. PlayStation4 光学ドライブの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 7、 2の画像 2
    • 9.7mmトルクスセキュリティネジを外します。
    • 4.1mmとブラケットを外します。
  8. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
    • 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
    • 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。
  9. PlayStation4 光学ドライブの交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
  10. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先でアンテナケーブルを摘み、ケーブル配線から取り出します。
  11. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、アンテナケーブルの配線を光学ドライブケーブルの下から外します。
  12. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
  13. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを取り出します。
  14. PlayStation4 光学ドライブの交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • 指先で光学ドライブ上部にある、リボンケーブルのメタルリリースレバーを押さえます。
    • 指先もしくはピンセットを使って、リボンケーブルに付いた黒いタブを引っ張って、ケーブルの接続を外します。
    • リボンケーブルを差し込んで、再装着する際は、メタルレバーを押す必要はありません。完全に装着した時、クリック音が聞こえます。
  15. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 15、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 15、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 指先を使って、マザーボードに接続されたリボンケーブル用のメタルリリースレバーを押さえます。
    • 指先もしくはピンセットで、黒いタブを引っ張ってリボンケーブルの接続を外します。
    • 再組み立てのために、リボンケーブルを置いておきます。
    • リボンケーブルを再装着する際に、メタルレバーを押さえる必要はありません。完全に装着したら、カチッと音がします。
  16. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、マザーボードから光学ドライブのケーブルを外します。
  17. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 指やピンセットを使って、光学ドライブのケーブルを固定しているケーブルガイドから外します。
  18. PlayStation4 光学ドライブの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 18、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 18、 2の画像 2
    • 光学ドライブを固定している4本のネジを外します。
    • 9.7mmトルクスネジー3本
    • 6.2mmプラスネジー1本
  19. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • PS4本体から、光学ドライブをまっすぐ持ち上げて外します。
  20. PlayStation4 光学ドライブの交換, PCBを外します: 手順 20、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換, PCBを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • PCBボードとブラケットが付属している光学ドライブを購入した場合は、残りの手順をスキップして再組み立てを開始してください。
    • メタルブラケットから6.2mmのプラスネジ3本を外します。
  21. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • メタルブラケケットをまっすぐ持ち上げて、光学ドライブから外します。
  22. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • PCBボードから、6.4mmプラスネジを1本外します。
  23. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクタのロッキングバーを開きます。
  24. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 24、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • リボンケーブルをZIFコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  25. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 25、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 片方の手でPCBを持ち、もう片方の手で下側のリボンケーブルを持ちます。
    • 下部のリボンケーブルを、ソケットからまっすぐ慎重に引き出します。
  26. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 26、 2の画像 1 PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 片手でプリント基板を持ち、もう片方の手で上側のリボンケーブルを持ちます。
    • 上側のリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  27. PlayStation4 光学ドライブの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • PCBを取り出します。
終わりに
📌デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプにはPS4のアンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
181 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
71 件のコメント
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - 返信
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 -
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - 返信
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 -
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 80
過去 7 日: 501
過去 30 日: 2,661
今までの合計 455,583
