メインコンテンツにスキップ
PlayStationの電源の交換
必要な工具と部品
  1. PlayStationの電源の交換, PlayStationのケースの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。
  2. PlayStationの電源の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。
  3. PlayStationの電源の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • PlayStationを表向きにします。カバーを持ち上げて、取り外します。
  4. PlayStationの電源の交換, 電源の接続を外します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStationの電源の交換, 電源の接続を外します: 手順 4、 2の画像 2
    • 電源ケーブルをソケットからまっすぐ引き抜いて、接続をはずします。
  5. PlayStationの電源の交換, 電源を取り出します。: 手順 5、 1の画像 1
    • 下部ケースに電源を固定している14mm長さの#1プラスネジを2本外します。
  6. PlayStationの電源の交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStationの電源の交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 電源の外側端をわずかに持ち上げて回転させて、電源全体を内側端にある小さなクリップを外して、電源を取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
36,296 ポイント
82のガイドは作成済み
4 件のコメント
Since working with the power supply, it's wise to state in writing to disconnect the AC cord, in addition to showing it disconnected as you have.
Collin - 返信
Once I take out my power supply how do I fix the issue with the power supply
Tiago - 返信
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
kendofox - 返信
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 124
今までの合計 26,928
