メインコンテンツにスキップ
PlayStationの光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStationの光学ドライブの交換, PlayStationのケースの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。
  2. PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。
  3. PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • PlayStationを表向きにします。カバーを持ち上げて、取り外します。
  4. PlayStationの光学ドライブの交換, 光学ドライブを外します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStationの光学ドライブの交換, 光学ドライブを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットから光学ドライブのパワーケーブルをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  5. PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のデーターケーブルのコネクタを跳ね上げて、アンロックします。反対側のコネクタにも同じ作業を繰り返してください。
    • コネクタをアンロックした時に、わずかにカチッという音が聞こえます。スパッジャーで持ち上げる際に過度なプレッシャーを与えないでください。力を入れすぎるとコンポーネントのダメージにつながります。
    • ゆっくりと光学ドライブのデーターケーブルをマザーボードのソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  6. PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStationの光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • PlayStationから光学ドライブをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
36,296 ポイント
82のガイドは作成済み
4 件のコメント
Laser Drive Models
SCPH-100x : KSM-440AAM and KSM-440ACM
SCPH-550x-700x : KSM-440ADM
SCPH-750x-900x : KSM-440AEM
SCPH-10x : KSM-440BAM
Chances are most, if not all of the original AAM and ACM lasers are worn out.
Some vendors still carry an supposed original KSM-440BAM laser unit only.
I could not make this laser work in a SCPH-1001 unit, even after the transfer of parts.
I heard a rumor of spacers and motherboard adjustment.
This: https://web.archive.org/web/201010090109...
PU-8 test point: CL708, voltage reading to ground without disk - 1.7 volts DC, voltage reading with disk 1.85 volts DC.
Very fine adjustment… I have yet to try this step. Has anyone?
What about spacers? Do I need these?
You must transfer the rubber grommets and the plastic laser cover from the old laser to the new.
If you don’t, the new laser will be too large for the SCPH-1001 chassis.
leafybye - 返信
What about model SCPH-5501?
janis Nasuta - 返信
Will a KSM-440BAM optical drive from a scph-1001 ps1 work with a scph-1001 ps1 that had a KSM-440ACM optical drive?
The invader 2 - 返信
Hello! Has anyone had success with replacing the optical drive on a 1001?
If so, which model of drive was used?
John Reeves - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 113
過去 30 日: 463
今までの合計 63,820
