はじめに
PlayStation 5 電源とエジェクトボタンボードを外して、交換するための修理ガイドです。
修理を始める前に、ゲームコンソールの電源を完全に切り、すべてのケーブルを抜いてください。ゲームコンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスセキュリティドライバーを使って、ファンシュラウドをケースに固定している4本のネジを外します。
23.3 mm長ネジー2本
11.4 mm 長ネジー1本
31 mm 長ネジー1本
T8トルクスドライバーを使って、ケースを固定している11本のネジを外します。
18.6mm 長ネジー6本
23.3mm 長ネジー2本
43.2mm 長ネジー2本
7.3mm 長ネジー1本
スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクタのメタル製ロッキングタブを押さえます。
メタルタブを押し下げた状態で、ピンセットを使って青いプルタブをコネクタから直接引き抜き、光学ドライブからケーブルを取り外します。
ピンセットを使って、白いWi-Fiアンテナ線のメタル製ベースを摘みます。
ワイヤのコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
黒いWi-Fiアンテナワイヤにも同じ作業を繰り返します。
ボードのリビジョンによっては、これらのアンテナ線がない場合があります。お使いのボードにこれらのコネクタがない場合は、この手順を飛ばしてください。
ピンセットを使って、アンテナワイヤを上部シールドプレートに固定している白いシールを剥がします。
スティッカーの下からアンテナワイヤを取り出します。
白いシールをトップシールドプレートに戻して、再利用します。
T8トルクスドライバーを使って、上部シールドプレートを固定している42本のネジを外します。
長さ7.3 mmネジー41本
長さ43.2 mmネジー1本
USBボードケーブルのボードコネクタのメタル製ロッキングタブを指で押します。
メタルタブを押し下げた状態で、スパッジャーの平面側先端を、リボンケーブルの絶縁フォームパッドに当て、コネクタからまっすぐ離して、ケーブルをの接続を外します。
ケース前端を持ち上げて、マザーボードとヒートシンクアセンブリから外します。
フロントエッジを上げたままで、マザーボードとヒートシンクアセンブリから離してケースを押し戻し、充電ポートをケースのスロットから出します。
ケースを外します。
フロントプレートがプラスチックケースから外れることがあります。再組み立ての際は、フロントプレートが所定の位置にあることを確認してから、マザーボードと電源を再挿入してください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなe-wasteを処理する場合は、 トラブルシューティングを試みるか、PlayStation 5 のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
