メインコンテンツにスキップ
PlayStation 5 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 5 ファンの交換, スタンドネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合は、手順6に進んでください。
    • PlayStationが倒れないように、平らな場所で作業してください。
    • コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
  2. PlayStation 5 ファンの交換, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて外します。
  3. PlayStation 5 ファンの交換, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 2
    • スタンドの底面にある立方形の穴にネジを入れます。
  4. PlayStation 5 ファンの交換, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
    • 指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
  5. PlayStation 5 ファンの交換, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 3
    • スタンドを反時計回りにスライドして、溝を閉めます。
  6. PlayStation 5 ファンの交換, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合、充電ポートが上向きに配置されるように設置します。
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  7. PlayStation 5 ファンの交換, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換, 右側フェイスプレートを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、USBとイーサーネットポートを左側に配置します。
    • フェイスプレートのコーナーを持ち上げてクリップを外し、ケースから外します。
  8. PlayStation 5 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • コーナーを持ち上げながら、フェイスプレートをデバイスの下側に向けてスライドします。
    • 右側のフェイスプレートを外します。
  9. PlayStation 5 ファンの交換, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換, グリルをこじ開けます: 手順 9、 3の画像 3
    • グリルの下からファンの上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーでグリルを持ち上げて、ケースから外します。
  10. PlayStation 5 ファンの交換, グリルを外します: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, グリルを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • グリルをケースから持ち上げて取り出します。
  11. PlayStation 5 ファンの交換, ファンシュラウドのネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T8トルクスセキュリティドライバーを使って、ファンシュラウドをケースに固定している4本のネジを外します。
    • 23.3 mm長ネジー2本
    • 11.4 mm 長ネジー1本
    • 31 mm 長ネジー1本
    • デバイスの破損を防ぐため、修理中はネジの位置を確認し、正しい位置に戻してください。
  12. PlayStation 5 ファンの交換, ファンシュラウドを取り出します。: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, ファンシュラウドを取り出します。: 手順 12、 2の画像 2
    • ファンシュラウドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
  13. PlayStation 5 ファンの交換, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換, ワイヤカバーを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、黒いワイヤカバーとファンワイヤ上部の隙間に差し込みます。
    • ワイヤカバーのみをこじ開けてください。ファンワイヤ自体には接触しないでください。
    • スパッジャーを使って、ワイヤカバーを指で掴めるまで剥がします。
  14. PlayStation 5 ファンの交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 指でワイヤカバーを剥がします。
  15. PlayStation 5 ファンの交換, ファンの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, ファンの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • ファンケーブルのコネクタの先端を指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • ケーブルを引っ張るときは、必ずワイヤではなく、コネクターを引っ張ってください。
  16. PlayStation 5 ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 5 ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 5 ファンの交換, ファンを取り出します: 手順 16、 3の画像 3
    • ファンを持ち上げて、ケースから取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くすすみませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、PlayStation 5のアンサーコミュニティ を参照してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
26,535 ポイント
94のガイドは作成済み
5 件のコメント
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - 返信
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - 返信
Did you find out?
Popes -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - 返信
Hello,
which type of JST connector was used by sony for the fan?
Seb Uhb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 247
過去 7 日: 1,847
過去 30 日: 7,243
今までの合計 147,293
